Siemens Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld Glaskeramikfeld Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2-Zone nicht zuschaltbar Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1048630
aladin2 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Königsbrunn
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : 2-Zone nicht zuschaltbar
Gerätetyp : Glaskeramikfeld
S - Nummer : EKT 7414
FD - Nummer : 8109
Hallo Forummitglieder,
bei meinem Glaskeramikkochfeld lassen sich die beiden zusätzlichen Kochzonen nur selten mit dem Touchsensor zuschalten. Manchmal muß ich 20 Sek. oder extrem stark auf die entsprechende Schaltfläche drücken.
Ich habe die Sensoren schon mal ausgebaut und eine kalte Lötstelle beseitigt. Ohne Erfolg.
Nebenbei würde mich das Prinzip der Sensoren (Wärme-, Induktion-, oder Druckempfindlichkeit) interessieren.
Kann ich den Sensor reparieren oder muß er getauscht werden.
Danke für eure Hilfe im voraus
Oliver |
BID = 1048642
silencer300 Moderator
Beiträge: 10111 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hat das Kochfeld auch eine "eigene" E-Nummer (Aufkleber auf der Unterseite)?
Über EKT7414 erreiche ich nur Herdsets in zig verschiedenen Kombinatinen.
Edit:
Die Touchsensoren arbeiten meines Wissens kapazitiv, bei BSH dient meist ein Gummistöpsel als Dielektrikum zwischen den beiden Elektroden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Jan 2019 21:22 ] |
BID = 1048718
Hallo Silencer300,
danke für die schnelle Antwort.
Auf dem Aufkleber stand die Nummer, dann habe ich in der Anleitung nachgesehen und die EK 74155 gefunden.
Ja der Sensor hat einen Gummistöpsel. Somit ist wohl eine Reparatur nur durch Austausch machbar. Oder?
Oliver
PS: wer hat evtl den Sensor 00267962 rumliegen?
Danke
BID = 1048738
Wenn die LED's noch normal aus- und einschalten beim Betätigen, dann reicht es, die Relais zu tauschen. Sollte es die Sensorik erwischt haben, könnte ein gründliches reinigen der Glasfläche von innen, der Kontaktflächen am Sensor und evtl. erneuern der Gummistöpsel Abhilfe schaffen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187953405 Heute : 11846 Gestern : 18748 Online : 406 26.12.2025 8:47 38 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,146171092987
